[Решено] При вызове абонента появляется сообщение  вызов не отправлен  почему? Samsung Galaxy Ace Duos GT-S6802 Black
Вопрос 25232
in8ko, Улан-Удэ
12 лет назад
2 0
при вызове абонента появляется сообщение "вызов не отправлен" Почему?
Ответы 4
Инженер, Алчевск
11 лет назад
16 0
Профессиональный, Ответы: 12956, Оценили: 4131 раз
Данное уведомление появляется в случае, если оператор не принимает запрос на вызов:
1. Ваш номер был заблокирован оператором. Обратитесь к оператору
2. Сбиты системные настройки вызовов. Выполните сброс к заводским настройкам.
3. В устройстве вирус. Просканируйте антивирусным ПО.
User_r66829, Иркутск
перезагрузить телефон
Аноним 6 лет назад
ну не постоянно же перезагружать его это напрягает есть какое либо конкретное решение которое избавит от этого раз и на всегда либо это заводской косяк
dr.gonza9559, Пермь
Специалист, Ответы: 3, Оценили: 42 раз
При данной проблеме мне помогло следующее: позвонил на телефон с другого телефона. Пошли гудки, на неисправном телефоне вылезло окно с сообщением о завершении какого-то андроидовского процесса (не успел прочитать какого именно) и в этот же момент вызов был сброшен. Снова позвонил и на этот раз неисправный телефон зазвонил. Ну и соответственно после этого неисправность исчезла
Dm 8 лет назад
Спасибо! Неожиданно помогло!
Алексей 7 лет назад
Помогло, только "окна" не видел. До этого, раза 4, восстанавливался после перезагрузки.
Аноним 6 лет назад
Оператор Мегафон. Помогло! Спасиб
Валентин, Харьков
Ученик, Ответы: 1, Оценили: 3 раз
У меня ни с того ни с чего вылезла такая же проблема. При этом входящие вызовы проходили. У меня стояло приложение Mono Bluetooth Router, которое за несколько дней до указанного события обновилось. При этом не спросясь влезло в вызовы тлф. При этом исчезла фотка с рабочего стола. Я его откл. Но естественно оно втихаря появилось в работающих приложениях при возникновении глюка. Откл. его. Вроде всё заработало, а затем опять этот же глюк. Короче удалил я его и всё наладилось. Думаю не лишним будет при возникновении такой проблемы, как вариант, вспомнить об вновь установленных или недавно обновленных приложениях, особенно связанных с вызовами тлф. Надеюсь эта инфа кому нибудь поможет.
Aves 8 лет назад
Он есть спасибо
