Купил такую конфигурацию: мать asus am4 a320 prime a320m-k процессор amd ryzen 3... Asus PRIME A320M-K [Ответы 2]
Asus PRIME A320M-K
Вопрос 252452
Павел, Рязань
Купил такую конфигурацию: мать ASUS AM4 A320 PRIME A320M-K. ПРОЦЕССОР AMD RYZEN 3 3200G 3.6/4.ОПЕРАТИВНАЯ ПАМЯТЬ KINGSTON HYPER X PREDATOR RGB 8GB (блок питания на 450W). Компьютер запускается, на оперативе горят диоды о работе, на материнской плате тоже, но нет видеосигнала, пробовал видеокарту воткнуть - тоже самое. Помогите, разобраться, пожалуйста, в чем причина. Подбирали в DNS и мне кажется, что мне процессор продали несовместимый. А информации по совместимости процессора и материнской платы в интернете нет, кроме сайта. DNS
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8025 раз
Перечень совместимых процессоров тут: https://www.asus.com/ru/Motherboards/PRIME-A320M-K/HelpDesk_CPU/ Но, вероятно, проблема может быть в другом. Попробуйте использовать HDMI разъём интегрированный в материнку для соединения с монитором. Если и с этого разъёма сигнал на монитор не поступает, то временно подключите высококачественный, заведомо проверенный блок питания на 600W или больше. Если признаков жизни и в этом случае нет, то везите в сервис-центр DNS для тестирования. Удачи!
User_r351386, Владивосток
Биос надо обновить
