У меня следующая проблемма при порыве стояка на стиральную машину бил небольшой... Indesit WIU 102 [Ответы 3]
Indesit WIU 102
Вопрос 252507
Дмитрий, Кемерово
Здравствуйте! У меня следующая проблемма. При порыве стояка на стиральную машину бил небольшой фонтанчик (она была включена в сеть, но не запущена). После сушки она набирает воду, но не стирает, а переключается в режим "полоскание", барабан так же не крутится. Делал сброс программы, не помогает. Чем можно ей (мне) помочь? Спасибо!
Ответы 3
Что при этом выдает индикация на панели? Рекомендую еще посушить двигатель(проверить вращение, щетки) прозвонить тестером на сопротивление корпус--вывод статора или ротора, осмотреть модуль управления(дорожки, окисления, разбухшие конденсаторы) проветрить блок управления
Дмитрий, Кемерово
Всё как при нормальной работе, горит замок и цикл стирки, а вот блок управления ещё не смотрел и двигатель не звонил. Кстати на форумах рассматривается вопрос о выходе из строя реле запуска двигателя?
Возможно реле или симистор на плате управления двигателем
