На зиму холодильник на даче необходимо отключить по инструкции необходимо  отклю... Haier C3F532CWG [Ответы 3]
Haier C3F532CWG
Вопрос 252589
Виктор Завалишин, Москва
На зиму холодильник на даче необходимо отключить. По инструкции необходимо "отключить от источника воды и слить воду". Каким образом это сделать?
Ответы 3
Борис, Амстердам
Старший эксперт, Ответы: 985, Оценили: 1340 раз
Руководствуйтесь здравым смыслом - если источник воды к холодильнику не подключен, то и отключать нечего. Разморозьте холодильник, отключив от электросети, вытрите насухо и оставьте с приоткрытой дверью
К источнику воды холодильник не подключен. Но современные холодильники, судя по инструкции по эксплуатации, вполне могут использовать для поддержания в "овощном ящике" влажности до 90% конденсат, который образуется в самом холодильнике и по системе подачи воды попадает в этот отсек. Поэтому трубки системы могут стать жертвами размораживания. Не так ли?
Гуру, Ответы: 131225, Оценили: 12610 раз
Отключить из розетки промыть все внутри и резиновый уплотнитель, просушить, сзади на компрессоре лоток если там вода удалить, держать дверцы приоткрыты в сухом помещении с температурой +5, ниже будет коррозия метала
