![Увлажнитель бонеко ю330 залит полный бак проработает 10 минут затем отключается... Boneco U330 [Ответы 1]](/images/1349531/pimg_1900010.jpg)
Boneco U330
Вопрос 252603
Увлажнитель Бонеко ю330, залит полный бак, проработает 10 минут, затем отключается, 10 минут отключен, потом меньше минуты работает и снова отключается. |
Смотрите подключение, контакты в розетке и напряжение в сети, промойте клапан на крышке(рисунок 3) https://mcgrp.ru/files/viewer/417048/3 почистить от накипи, возможна проблема с датчиком уровня для этого потребуется разборка и ремонт |
Тоже самое! Причём новый увлажнитель!
Помогите с данным прибором Boneco u330, все то же самое! Абсолютно новый увлажнитель, вода залита, как исправить эту проблему?
