При первом включении протекает отстойник протягивал не помогает брак? Джилекс краб 50 [Ответы 2]
Джилекс краб 50
Вопрос 252696
User_q252696, Новосибирск
При первом включении протекает отстойник, протягивал не помогает. Брак?
Гуру, Ответы: 129183, Оценили: 12528 раз
Раскрутить фильтрующий элемент ключом и промойте прокладку, при закручивании смотреть чтоб попало по резьбе, течь не должно при целой прокладке https://mcgrp.ru/files/viewer/226170/9 будет течь все претензии в торговую организацию
User_r229157, Москва
Поставь прокладку между стаканом и корпусом. Там есть паз.
