Если при загрузке проектора горит красным индикатор лампы это значит лампу менят... Optoma W307UST [Ответы 9]
Optoma W307UST
Вопрос 253088
Val, Майкоп
Добрый день, подскажите, пожалуйста, если при загрузке проектора горит красным индикатор лампы, это значит лампу менять нужно?
Ответы 9
Нет, в случае замены лампы выходит такое сообщение:
https://mcgrp.ru/files/viewer/58029/49
После загрузки индикация меняется?
Val, Майкоп
Новичок, Ответы: 4, Оценили: 2 раз
А почему горит красным индикатор лампы
Горит даже когда он загрузился?
Val, Майкоп
Да
Нигде такого не описано, либо это индикация о неисправности, либо может банально светодиод не переключатеся на синий цвет. Если все работает-то пусть работает)
Val, Майкоп
Power горит синим, а лампа красным. Так в том то и дело что я не могу подключится к нему, чтобы посмотреть что он пишет, может и на лампу ругается, а может на что еще
А, если на самой лампе есть еще какой то индикатор-то тогда возможно и нужна замена лампы.
Val, Майкоп
А как бы это точно определить, а то лампа не дешевая
Попробуйте обратиться к производителю данного проектора.
