Не настраиваются каналы нет сигнала Telefunken TF-DVBT215 [Ответы 10]
Вопрос 253173
Игорь, Тольятти
Не настраиваются каналы, нет сигнала.
Ответы 10
Проверяйте антенну.
Игорь, Тольятти
Антена исправна, подключал другого производителя, все работает.
Другого производителя чего, приставки? Значит проблема в самой приставке.
Alexander Donetsky, Шуази-ле-Руа
Ученик, Ответы: 10, Оценили: 8 раз
Чтобы разобраться сколько же у вас должно показывать цифровых каналов, проверьте в первую очередь по карте ртрс.рф доступность вещания в вашем регионе.
http://карта.ртрс.рф
http://ртрс.рф/when
Для приема достаточно уже имеющейся антенны ДМВ-диапазона!
Как выбрать антенну:
http://remo-zavod.ru/ftpgetfile.php?id=29&module=files
Цифровое телевидение имеет одну особенность, которая принципиально отличается от аналогового телевидения. При аналоговом телевидении каждый канал передается индивидуально отдельно, чего нет в цифровом телевидении. В цифровом каналы передаются "пачками" по 8, 10 или 12 каналов. На одной несущей частоте передается группа каналов, а их декодирование происходит уже в тюнере. Если вместо заявленных 20 каналов принимается только 10, значит мощность той несущей частоты, на которой должны быть отсутствующие каналы, недостаточна. В таких случаях нужно попробовать изменить направление антенны, поднять ее или опустить, использовать антенный усилитель и т. д. Поищите на пульте кнопку с символом "i". Если ее нажать два раза, на экране должны высветиться две линейки: мощность сигнала и его качество. Манипулируя антенной нужно добиться мощности сигнала хотя бы 50%. После этого нужно включить поиск, и недостающие каналы должны появиться. Если такой кнопки на пульте нет, почитайте инструкцию, может, в вашем пульте кнопка подписана по-другому.
Попробуйте произвести настройку вручную, возможно, это поможет.
Игорь, Тольятти
Спасибо.
Да практически незачто , просто дал подробное описание ( на комнатную антенну бесполезно настраивать) уж очень "капризное" это DTV Telefunken TF-DVBT215
Виталий, Рейкьявик
Новичок, Ответы: 2, Оценили: 4 раз
Телевизор Telefunken 2020 г.выпуска оказался низкочувствительным: цифровые каналы на комнатную антенну не отыскивались. После отключения шумоподавителя (в настройках) открылся один 10-канальный мультиплекс, а после замены антенны на активную (с питанием от телевизора через USB) открылся и второй мультиплекс.
User_r384640, Санкт-Петербург
Вдруг перестали показывать каналы , пишет нет каналов необходимо выполнить настройку напишите как ?
Поиск каналов:
https://mcgrp.ru/files/viewer/464403/24
Виталий, Санкт-Петербург
Нажать на пульте кнопку "Меню", в открывшемся окне настроек выбрать "Трансляцию" и попытаться настроить либо автоматически, либо вручную, если Вам известны частоты цифровых мультиплексов для Вашей местности. Если Вы выезжали с телевизором на дачу и пользовались там на частотах для той местности, то требуется заново настроить. Если не увозили телевизор, то всё равно попробуйте настроить его вновь. Если не получается, то повозитесь с антенной: выбериье её местоположение и ориентацию на передающий центр. Часты случаи, что не транслируется второй мультиплекс, тогда потребуется дополнительное усиление.
