У нас в доме проведено кабельное телевидение смотрим 50 аналоговых каналов купил... Thomson T28RTE1020 [Ответы 1]
Thomson T28RTE1020
Вопрос 253181
Евгений, Москва
У нас в доме проведено кабельное телевидение. Смотрим 50 аналоговых каналов. Купил led tv t28rte1020 Тhomson. В данном случае, не получается смотреть цифру, хотя уверяли, что достаточно только подключиться и т.к. кабельное телевидение, то все само перейдет на цифру. К телевизору прилагались 2 набора коротких тюльпанов, один красный-зеленый-синий, а второй - красный-белый-желтый. Для чего они, если в телевизоре есть тюнер? Не знаю, как быть. Сортировка каналов, как цифровая, но это не цифра. Если сможете, подскажите.
Борис, Рейкьявик
Старший эксперт, Ответы: 985, Оценили: 1340 раз
Как правило, телеканалы в цифровом качестве у провайдеров кабельного телевидения кодированные и платные, для их просмотра нужно подключить специальную приставку к видеовходу телевизора или вставить модуль в имеющийся на телевизоре слот. Приставку или модуль нужно приобрести у провайдера при заключении договора
