Ребят никак не получается включить функцию  вежливая подсветка Scher-Khan Logicar 6i [Ответы 6]
Вопрос 253289
User_q253289, Нижний Новгород
Ребят, никак не получается включить функцию "Вежливая подсветка".
Ответы 6
Должна быть включена Программируемая функция 1-6:
https://mcgrp.ru/files/viewer/145620/67
Если все так, но все равно не работает, то: "Возможность использования этой функции во многом зависит от способа
подключения к цепям аварийной сигнализации. В некоторых моделяхавтомобилей при подключении к аварийной сигнализации по шине CAN эта функция будет недоступна"
User_r188833, Нижний Новгород
Антон!понимаешь она работала до того времени пока я не поменял батарейку.делаю всё по инструкции и всё равно никак.захожу в програм.меню 1 и никак.что случилось не понимаю
User_r188834, Нижний Новгород
И в интернете ничего нет про это.хоть бы видеоролик кто-нибудь скинул
Тогда странно, смена батарейки не должно влиять, т.к. это закладывается в памяти сигнализации. Но все таки еще раз сделайте. Вход в меню програмирования:
https://mcgrp.ru/files/viewer/145620/60
И выбираете кнопка (IV) - чтобы и при снятии и поставновке, либо кнопка (III), если только при снятии.
Видео проблемно найти, не все его выкладывают)
User_r188920, Нижний Новгород
Никак Антон.нажимаю одновременно 1 и 4 кнопку короткий сигнал есть но аварийка не моргает при чём слышно что реле срабатывает.кстати с автозапуска заводишь тоже аварийка не работает,до этого работала мигали поворотники.я уж всяко перепробывал и никак наверное что то не так делаю.хотя всё по инструкции
Ну и пока не обращайте внимания на то, что аварийка не моргает (может где то контакты отошли), ориентируйтесь на щелканья реле. Хотя может это как то и завязано с вежливым светом. Еще тогда проверьте подключение от сигнализации до поворотников, обычно врезаются в аварийку.
