Как настроить чтобы при заполнении карты памяти новые файлы записывались вместо... Artway AV-510 [Ответы 4]
Artway AV-510
Вопрос 253362
Николай, Самара
Как настроить, чтобы при заполнении карты памяти, новые файлы записывались вместо старых?
Ответы 4
Профессиональный, Ответы: 45776, Оценили: 6141 раз
Включите циклическую запись:
https://mcgrp.ru/files/viewer/258175/6
Николай, Самара
Ученик, Ответы: 11, Оценили: 7 раз
У меня установлена циклическая запись 3 минуты, всё видео разбито на фрагменты по 3 минуты, карта памяти 16 GB заполнена и после включения выводится сообщение об этом и регистратор отключается.
Тогда должен перезаписывать. Попробуйте для начала отформатировать карту через регистратор, если не поможет-сделайте сброс до заводских настроек.
Николай, Самара
Спасибо, я об этом не подумал, форматировал на компьютере и возможно в ntfs. Надо будет сделать.
