![Тонометр стал набирать до 90 потом все сбрасывает в чем дело? Little Doctor LD3a [Ответы 1]](/images/1069878/pimg_1093438.jpg)
Little Doctor LD3a
Вопрос 253775
Добрый день. Тонометр стал набирать до 90, потом все сбрасывает. Подскажите, в чем дело? |
Причин может быть несколько, при измерении было движение, аритмия (сердце работает неритмично и промежуток между ударами недостаточен для срабатывания датчика), неисправность самой платы управления, попробуйте измерить давление на обычной бутылке для уверенности в работе самого устройства |
