![При первом запуске не отключается причина? DAB DIVERTRON 1000 M [Ответы 2]](/images/1143746/pimg_1343302.jpg)
Вопрос 253837
При первом запуске не отключается! Причина? |
Даная модель имеет встроенную автоматику по включению (снижение давления открытие крана) и отключению (повышение давления при закрытии крана), работает совместно с гидроаккумулятором, причиной постоянной работы может быть неплотность пайки(подсос воздуха) или проблемы с аккумулятором(проверить давление в резиновой груше) |
Ответы 0
Добрый день! Подскажите в чëм проблема? Насос включаешь в розетку, работает. Но если закрыл кран, а потом снова открыл, насос не включается, пока не выдернешь из розетки и снова не включишь?
