15. MIDI OUT FROM USB The MIDI output connector is normally used to send MIDI data from the keyboard. If the keyboard is connected to a computer using USB the MIDI Out can also be used to send data received from USB. Pressing both ‘MIDI OUT FROM USB’ buttons flashes the current setting on the LCD display. The +/- keys can be used to alter the current setting. + selects YES, - selects NO. Pressing both + and – calls up the default setting which is NO. When ‘NO’ is selected the MIDI Out sends the data from the keyboard. When YES is selected the MIDI Out sends the MIDI data received from USB. The status of MIDI OUT FROM USB will be saved in non-volatile memory and restored when the keyboard is switched on again. The factory default is set to NO
ыходной разъем MIDI обычно используется для отправки данных MIDI с клавиатуры. Если клавиатура подключена к На компьютере, использующем USB, MIDI Out также можно использовать для отправки данных, полученных с USB. При нажатии обеих кнопок «MIDI OUT FROM USB» на ЖК-дисплее отображается текущая настройка. Клавиши +/- можно использовать для изменения текущей настройки. + выбирает ДА, - выбирает НЕТ. Нажатие + и - вызывает настройку по умолчанию, которая является НЕТ. Когда выбрано «NO», MIDI Out отправляет данные с клавиатуры. При выборе YES MIDI Out отправляет MIDI-данные, полученные с USB. Состояние MIDI OUT FROM USB будет сохранено в энергонезависимой памяти и восстановлено, когда клавиатура включил снова. Заводская установка по умолчанию - НЕТ.
Это перевод пункта инструкции в Гугле.
