У меня мигает  ff 5  и никак не реагирует Gorenje IT640BX [Ответы 9]
Gorenje IT640BX
Вопрос 254037
User_r189067, Москва
У меня мигает "FF 5" и никак не реагирует.
Ответы 9
Ошибка F5---перегрев из за неправильно выбранной посуды, отключить из розетки до полного остывания панели
User_r190892, Самара
Сергей, я ещё не успел поставить посуду на панель, только распаковал и подключил. Ошибка возникает после включения в сеть через 10 секунд. На нажатие "Вкл." , выбор комфортки ">>" и увеличение/уменьшение мощности - не реагирует. Панели пока не от чего перегреться
User_r192362, Ульяновск
Если у вас однофазная сеть, то необходимо установить перемычки согласно схеме подключения
Аноним 2 года назад
Отправ пожалуйста правильно схема как пот кулучит
x112, Щербинка
Новичок, Ответы: 1, Оценили: 2 раз
перемычки поставить нужно между 1-2 и 4-5
yershov82, Москва
Здравствуйте. Скажите вы разобрались? Тоже ошибка ff5. Что делать?
Аноним 3 года назад
Здравствуйте! Вы разобрались с ошибкой?
Дмитрий, Мурманск
Добрый ! Вы смогли понять в чем проблемма ? У меня вчера такая же вылезла. Не знаю что делать. Зараннее благодарен.
Аноним 3 года назад
Здравствуйте! У вас получилось разобраться с ошибкой?
User_r348679, Клифтон
Да, я поставил перемычку между 4-5 и заработала
User_r358373, Днепр
Добрый день . Плита выдает ошибку 03 затем 01 и ff5
Аноним 3 года назад
Вам удалось разобраться в причине? И какое решение проблемы?
Роман Шепелев, Тверь
Доброго времени суток. Вылезла ошибка сначало мигает 03 потом 01с точками конечный результат FF5, в подъезде отключали свет.После включения автомат сработал. Помогите разобраться.
