Как решить проблему? Подключаю телефон к разъему portable но звука нет поменял... Pioneer VSX-421-K [Ответы 2]
Pioneer VSX-421-K
Вопрос 254367
User_q254367, Хабаровск
Здравствуйте! Как решить проблему, подскажите, пожалуйста? Подключаю телефон к разъему PORTABLE, но звука нет, поменял три шнура - без изменений, месяц не подключал, до этого все в порядке было. Может какую комбинацию кнопок надо нажать? Спасибо.
Алексей, Гатчина
Новичок, Ответы: 2, Оценили: 4 раз
На пульте есть кнопка source - меняет тип входа цифровой/аналоговый. Возможно включена цифра, нужно перейти на аналог. жми кнопку
gutnev.tim, Тюмень
Алексей Спасибо! Пробывал нет звука и на дисплее при нажатии ничего не высвечивается и при нажатии на кнопку PORTABLE стал воспроизводить звук с ТВ а ставлю (команду) ТВ звука нет,,,,,,, появляется после перезагрузки ресивера.Сделал сброс до заводских настроек, звук с ТВ нормализовался а с телефона так и нет. Наверное померает уже старичек или можно исправить? Заранее благодарен, спасибо.
