При работе данного оборудования aurora тн-10 для нарезания полос из кожи произош...
Aurora TH-10
Вопрос 254382
Добрый день! При работе данного оборудования Aurora ТН-10 для нарезания полос из кожи, произошли проблемы нарезания полос. Кожу отечественного производства 4 мм полностью не прорезает, не дорезает бахраму. Ножи выставлены на 20 мм. и на 10 полос. Если путем регулировки прижимаем сильнее кожу к валу, мотор вообще перестает работать. Заявленная производителем толщина кожи для работы 5 - 6 мм. Как решить данную проблему? Путем регулировки, заменой вала или заменой оборудования? |
Инструкция по эксплуатации
