Не выбивается не одна программа для стирки кнопки не горят горит индикатор на не... Candy ACS 840 [Ответы 2]
Candy ACS 840
Вопрос 254469
mazhara197, Пушкино
Не выбивается не одна программа для стирки, кнопки не горят, горит индикатор, на нем цифры от 1 до 9.
Гуру, Ответы: 130912, Оценили: 12598 раз
Отключить из розетки на 30 минут, затем включив снова выбрать программу, обороты, температуру, если не запускается прижмите дверцу, проверьте напряжение в сети, возможно включен режим отложенный старт
mazhara197, Пушкино
благодарю за помощь
