![[Решено] В руководстве пользователя и в ответах на задаваемые вопросы: как установить да... Oysters DVR-03](/images/1006687/pimg_1008081.jpg)
Oysters DVR-03
Вопрос 2546
В руководстве пользователя и в ответах на задаваемые вопросы: "как установить дату и время" приводится один и тот же текст . Рукодство у каждого пользователя есть. Давать этот же текст на заданный вопрос по интернету не корректно. Нужен другой , понятный ответ.Что такое "корневая папка"? Как её установить? Указанное меню не появляется. Пункт 6 Руководства тоже не корректен- как увидеть,где? что файл " time.txt пропал с карты. |
Как только вы подключаете устройство проводом USB - оно автоматически будет увидено вашим компом. Появится окошко, в котором он вас спросит что с ним делать. Я там нажимаю "просмотр папки" - щелкаю мышкой это сообщение. Появляется картинка или отметка папки с надписью "DCIM" (типа того)... ВОТ! Рядом с ней на пустом пространстве щелкайте правой кнопкой мышки. Появится такая иконка с несколькими пунктами. Выберите "создать". Появится опять иконка с несколькими вариантами. Выберите "текстовый документ". Появится такая типа маленькая картинка странички а под ней имя "новый текстовый документ" - его (это имя) удалите БЭКСПЭЙСОМ и вместо него по-английски введите "time". Если у вас виндовс 7 - то больше ничего. Если у вас XP - то "time.txt" ... Щелкните на иконке этой хрени. Появится окошко NOTEPAD (блокнот) . Там в моргающей маркером строке наберите дату, как они просят: 2013.12.28 12:23:50 (к примеру). В этом же блокноте справа вверху нажмите "файл" - сохранить. ПОтом закройте программу блокнот. Через "безопасное извлечение внешних устройств" в левом нижнем углу экрана компа отключите "камеру" (или как там он обзовет ваше устройство регистратора). Выдерните его из компа. Потом включите регистратор и чо нить запишите кнопкой "видео". Выключите его. Воткните его опять через USB. Хотя у меня уже сразу на экране можно было читать реальную дату и время. Тыкните "просмотреть папку" - там уже блокнотского файла не будет. Запустите видео - там реальная дата. Я так подробно пишу, потому как сам чайник и протрахался часа два). Да! У кого XP - возможно придется устройство кнопичкой перевести в режим "VGA", а то комп его может не увидеть, как папку. С наступающим. |
Аноним 8 лет назад
Всё получилось народ) Надо создавать не документ майкрософт, а текстовый документ (блокнот) И всё получается |
Аноним 8 лет назад
Спасибо,с датой,временем разобрался благодаря Вам. Запись не идёт! |
Инструкция по эксплуатации
