![Сигнализация пантера 868 перестала реагировать на брелок на все функции в чем мо... Pantera SLK-868RS [Ответы 1]](/images/1200621/pimg_2437851.png)
Pantera SLK-868RS
Вопрос 254682
Добрый день. Сигнализация пантера 868 перестала реагировать на брелок на все функции. В чем может быть проблема и как можно проверить на исправность пульт управления? |
Возможно отвязался брелок, попробуйте снова прописать его: https://mcgrp.ru/files/viewer/239026/41 Если ничего не получится, возможно неисправен блок антенны. |
ПАри постановке на автозавод на брелке высвечивается 1 минута вместо 12, перестала заводиться и пропал звуковой сигнал при любых командах с брелка. Что надо сделать, чтобы всё заработало?
