![Всем что делать если при включении аппарата sip-t21p e2 на дисплее отображае... Yealink SIP-T21P E2 [Ответы 2]](/images/1166995/pimg_1422991.jpg)
Yealink SIP-T21P E2
Вопрос 254824
Всем привет! Подскажите, пожалуйста, что делать, если при включении аппарата SIP-T21P E2 на дисплее отображается "WELCOME Initializing. Рlease wait" и не пропадает в течении долгого периода? Примерно час, полтора. Аппарат новый, до этого не использовался. |
Может быть доглая инициализация телефона Если такое происходит постоянно тогда лучше сбросить настройки https://mcgrp.ru/files/viewer/192169/1 |
Прошить через tftp |
Странный и нелогичный "совет". Если телефон вообще не загружается (при подаче питания не пропадает надпись "WELCOME Initializing. Рlease wait"), то о каком восстановлении и сбросе настроек, по описанной методике, вообще может идти речь ? !
Точно такая же проблема! Дальше заставки Welcome телефон не грузится, есть способ его както сбросить?
Олег, когда у тебя не едет машина, постучи по колёсам и поплюй на асфальт.
Вчера на работе с такой же проблемой столкнулись. Подключили на ТА компьютер через патч-корд ( на комп предварительно залили прошивку британскую последнюю) и через программу TFTP получилось закачать сперва эту прошивку, а потом перепрошили на руссифицированную. и тогда заработало.
