Комрады tl85s стал слабо крутить барабан по аналогии как-будто у двигателя в авт... Ardo TL 85 S [Ответы 2]
Ardo TL 85 S
Вопрос 254915
1dvv, Севастополь
Доброго времени суток, комрады. TL85S стал слабо крутить барабан. По аналогии, как-будто у двигателя в авто пропала мощность. Все программы включаются, логика выполняется, ремень не проскальзывает, щетки норм, якорь, статор прозвонил, барабан не подклинивает. Что дальше - ума не приложу! Из версий - реле подгорели? Как-то самому слабо верится. Помогите, пожалуйста!
Проверить тахометр, щетки на двигателе
User_r374739, Редмонд
Была похожая проблема.ребенок при запуске стирки не закрыл дверки барабана итог барабан не вращался в процесе стирки обрыв ремня.замена ремня.барабан не вращается а большой шкиф на барабане вращается.при поиске причины обнаружил что шкив и барабан соединяются через муфту скольжения или трения незнаю как назвать в интернет про это ничего нет .пробовали вытачивали из разных металла так нечего не получилось.на валу сверлит отверстия резали резьбу прикрутили вал шкива к барабану на мертво проработала много лет
