Вчера купили машинку почему какую программу не ставишь - она выставляет на 60 гр... Schaub Lorenz SLW MC6131 [Ответы 2]
Вопрос 255169
Наталья, Москва
Подскажите, пожалуйста, вчера купили машинку. Почему какую программу не ставишь - она выставляет на 60 градусов. И нет в книжке ручной стирки, сколько по времени она его будет стирать.
Гуру, Ответы: 130611, Оценили: 12590 раз
Ручная стирка есть, смотрите на программатор https://mcgrp.ru/files/viewer/270604/33 температуру можно выбрать последовательно нажимая кнопку https://mcgrp.ru/files/viewer/270604/45 продолжительность по времени смотрите здесь https://mcgrp.ru/files/viewer/270604/51
Надежда Терлецкая 3 года назад
Сергей, если вы не разбираетесь в стиральных машинах, зачем давать советы. Вас конкретно спрашивают, почему при режиме шерсть и даже 15 мин. при абсолютно любом режиме, перескакивает на 60 градусов? Я уже половину вещей испортила.
Обращайтесь по гарантии, все регулируется см ответ ниже ссылки на инструкцию, похожий вопрос обсуждение см https://mcgrp.ru/question/226700
вопросы к производителю https://mcgrp.ru/files/viewer/270604/78
Выдержка из отзыва одного из пользователей (Похоже производитель сэкономил на нескольких диодах, и на табло при выставлении режима работы и нажатии клавиши температуры нужная температура высвечивается 5 секунд, а потом тут же загорается лампочка начала работы
Но она одновременно является индикатором температуры-60 градусов
Это сбивает с толку. Возникает опасение, что стирка будет при такой температуре!
В инструкции, напечатанной на очень плохой бумаге, про это ничего не сказано
