Подключена цифровая приставка selenga t810 к жк телевизору acer at1930 через каб... Acer AT1930 [Ответы 2]
Acer AT1930
Вопрос 255200
Николай, Санкт-Петербург
Подключена цифровая приставка Selenga T810 к ЖК телевизору Acer AT1930 через кабель HDMI. При выключении пультом приставки (переходит в режим ожидания) и, также, выключении пультом телевизора, последний (телевизор) через 2 секунды включается и светит синим экраном с надписью "HDMI" - видеосигнал от приставки не приходит. При отключении от питания приставки или кабеля HDMI телевизор корректно выключается. Выключать пультами приставку и телевизор пробовал в разных комбинациях. В настройках данных приборов какой-то похожей установки не нашёл. В итоге, не отключив приставку от сети, я не могу выключить телевизор. Кажется, должно быть в телевизоре включение-выключение функции "Пробуждение" или "CEC HDMI". Помогите решить проблему. Заранее спасибо.
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8025 раз
У Вас довольно сложная ситуация. Вы хотите выключив одно устройство (приставку), чтобы выключалось другое (телевизор). Так обычно происходит с компьютерной комбинацией (системный блок + монитор). При выключении системного блока монитор уходит в спящий режим из-за отсутствия сигнала, но для монитора, это штатный нормальный режим работы. Телевизор же в нормальном режиме - автономное устройство, которое не должно выключаться при пропадании сигнала на одном из входов. Тем не менее, при физическом отключении приставки, телевизор уходит в "спячку". В настройках телевизора поищите что-то связанное с синим экраном и переключите эту опцию. Возможно, в HDMI кабеле образуется паразитная помеха, которую телевизор воспринимает как слабый сигнал и активируется. Возможно, сама приставка по каналу связи пропускает свою паразитную помеху от собственного блока питания, который остаётся работать в дежурном режиме, когда Вы приставку выключаете пультом. Проще всего попробовать подключить и приставку и телевизор к одному общему электроразветвителю, заменить HDMI кабель на высококачественный с хорошей экранирующей оплёткой минимальной длины между приставкой и телевизором. Если положительных сдвигов при этом не будет, пробуйте использовать телеприставку другого производителя. Удачи!
Спасибо за ответ. Да, я уже думал соединить через кабель штекер 3,5 мм AV - 3RCA и не мучиться, но хотелось понять и решить эту проблему "по мирному".
