Как сбросить ошибку с принтера  открыт фьюзер? Xerox WorkCentre 3025 [Ответы 3]
Вопрос 255220
eskova.e.v, Мурманск
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как сбросить ошибку с принтера "открыт фьюзер"?
Ответы 3
Выполните сброс принтера, выключив, а затем вновь включив его. Если неполадку устранить не удается, обратитесь в бюро ремонта.
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8025 раз
В это аппарате печка (фьюзер) находится с задней стороны аппарата, посмотрите внимательно закрыты ли сзади все крышки и фиксаторы их зафиксированы. Датчик одной из задних крышек выдаёт такое сообщение.
Аноним 3 года назад
Добрый день. Столкнулся с такой же проблемой. У этого принтера крышки только сверху. И у самого фьюзера нет ни каких микриков на закрытие. Есть только один микрик на верхнюю крышку. Его проверил он работает. Т.е. ни чего не разбирая принтер может раза с 10 включиться и работать до следующего выключения. Не могу понять, толи плата питания так себя ведёт, то ли плата форматера.
Татьяна 1 год назад
NoName NoName 9 месяцев назад
Эта ошибка может возникать в т.ч. из-за обрыва термопредохранителя, выхода из строя лампы нагрева.
User_r352110, Санкт-Петербург
спасибо очень помогло закрыл крышки заработал ура
