[Решено] Доброго ввремени суток не запускается стирка при этом кода ошибки нет и горит кр... Samsung WW80K62E61W
Samsung WW80K62E61W
Вопрос 255355
Илья, Лесной
Доброго ввремени суток! Не запускается стирка, при этом кода ошибки нет и горит красный значок "машина" и в правом нижнем углу - "замок". При нажатии "Пуск" слышен дребезжащий звук: "как-будто не запускается электромагнитный пускатель двигателя". Фильтр - чистый, эко-очистка барабана произведена. Неисправность возникла при стирке и машина сама не слила воду, пришлось сливать вручную.
Сергей, Шуази-ле-Руа
Проверьте подачу воды, давление в водопроводе, чистоту фильтра на подаче в машину, возможно плохой контакт на клапанах налива воды(нужно снять верхнюю крышку при отключенной из розетки машине и проверить контакты
Илья, Лесной
Добрый день Сергей! Сейчас сделал все, как вы подсказали и машинка запустилась. Фильтры поддерживаю в чистом состоянии. Проблемка была в контактах. Странно, вроде контакты чистые луженые и все равно в каком то месте пропал контакт. Ванна - влажное место, наверное, для профилактики раз в год надо вскрывать верхнюю крышку машинки и чистить контакты всех разъемов, которые видны. Еще раз благодарю! Спаси Христос!
