![Возникла такая проблема: котёл бакси экофор 24 ф не держит заданную температуру... Baxi ECO FOUR 24 F [Ответы 1]](/images/1343265/pimg_1804241.jpg)
Baxi ECO FOUR 24 F
Добрый день, подскажите, пожалуйста, возникла такая проблема: котёл Бакси экофор 24 ф, не держит заданную температуру на отопление. Для примера, ставим на котле температуру 70 градусов, котёл греет до 80 градусов и включается при остывании 50 градусов. При этом у нас два этажа и две ветки идут от котла. Ветка, которая идёт по малому кругу, прогревается очень хорошо, а вот вторая ветка никак не может нагреться. Вернее, она нагревается после спуска воздуха из системы и после того, как мы прогнали воду через данную ветку и прогрели её, но это не надолго, через какое-то время батареи остывают. Грязевик почистили, полярность проверили, систему помыли, воздух выгнали. Подскажите, что это может быть? 🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯 |
Добрый день, подскажите, пожалуйста, возникла такая проблема: котёл Бакси экофор 24 ф, хотим уменьшить температуру а унас наоборот увеличивается температура , долга держим на уменьшения тогда убывается температура.Поменял электронную плату, всеравно проблема такая. Подскажите чём проблема |
