Стиральная машина постоянно отжимает на 1000 оборотов даже когда выключаешь ее н... Haier HW60-1029A [Ответы 8]
Haier HW60-1029A
Вопрос 255562
Нигилист, Краснодар
Стиральная машина постоянно отжимает на 1000 оборотов, даже когда выключаешь ее на панели. Помогает только выключение из розетки.
Ответы 8
Гуру, Ответы: 130373, Оценили: 12579 раз
Заводские установки оборотов отжима по умолчанию. На панели есть кнопка отжима, как изменить смотрите в инструкции https://mcgrp.ru/files/viewer/311196/8
Нигилист, Краснодар
Новичок, Ответы: 4, Оценили: 0 раз
Не реагирует. Менял, включал другую программу. Начинается стирка, залив воды, а барабан крутится на 1000 оборотов крутится, хотя на экране другие показания отжима. Проблема накались, когда работала ежедневная стирка и машина неожиданно включила отжим на 1000 оборотов, полезла пена и вода. Теперь, какой режим не включаешь, срабатывает отжим.
Если стирка начинается с высоких оборотов. Проблема с тахометром или на плате, есть дисплей и индикация на панели, при неисправностях смотрите на нее
Нигилист, Краснодар
Нигилист, Краснодар
Что делать. Машинка в работе всего два месяца.
Машина стоит на программе (отжим). Сообщение на дисплее --дверца закрыта из за высокого уровня воды, температуры и высоких оборотов отжима, все нормально, то что не отключается кнопкой питания это плохо, машина новая рекомендую обратится по гарантии
Нигилист, Краснодар
Спасибо, Сергей, понимаю, что все печально. Воды в машинке нет. Отжим на 1000 работает при сливе, стирке, короче постоянно и безконтрольно. Лишь бы ремонту по гарантии подлежала. А ппродавцы так советовал, повелся и вперся. А вам спасибо за внимание.
Василий, Москва
Привет, у меня аналогичная на 100% проблема на новой машинке всего 5 месяцев.
