Не включается телевизор выскакивает только логотип пробовал отключать от сети не... Samsung UE32FH4003W [Ответы 1]
Samsung UE32FH4003W
Вопрос 255571
dmitriygav67, Сергиев Посад
Не включается телевизор, выскакивает только логотип. Пробовал отключать от сети, не помогло.
Dominic, Санкт-Петербург
Ведущий эксперт, Ответы: 1986, Оценили: 2675 раз
Ремонт. Как вариант, можно попробовать прошивку обновить с флешки. Прошиву качать с их сайта. Флешку форматировать в FAT32. MBR. Кидаете на флешку прошивку. Если она в архиве, киньте и архив, и распакованную. Вырубаете работающий телик из сети, втыкаете флешку, втыкаете телик в сеть. Флешка должна начать моргать. Если штатно всё пройдёт, то телик сам выключится в дежурку, потом сам включится. Потом идёте в настройки, ищете раздел, где про обновление программного обеспечения, там отрубаете автоматическое обновление. Чтобы он больше не пытался обновить прошиву через эфир. Ели так не прошивается, тогда разбирать, смотреть питания. Подсветку проверить, питания 3,3 вольта, 1,8 вольт. Может придётся память выпаять и на программаторе шить.
