Indesit wisl104 стирка прервалась вода осталась в барабане выдала ошибку  f8  ч... Indesit WISL 104 [Ответы 5]
Indesit WISL 104
Вопрос 255652
Сергей, Астана
Здравствуйте. Indesit wisl104, стирка прервалась. Вода осталась в барабане. Выдала ошибку "F8" ч это по индикатору понял с помощью интернета. Позже всё потухло и вообще не включается, ни один индикатор не горит, дверца разблокировалась. Воду сливал через фильтр. На выходе сетевого фильтра напряжение есть. Блок управления визуально в порядке, ничего подгорелого не видно, конденсаторы не вздутые. Он был в пыли, вроде как графитовой почистил. Не знаю, что ещё проверить?
Ответы 5
Ошибка F08--- проблема в цепи Тена, прозвонить тен, неисправность реле Тена
Сергей 5 лет назад
Тэн прозванивается. Реле тена на модуле находится?
Сергей, Астана
Тен прозванивается. А реле тена где находится? На модуле?
Да на модуле, Тен на утечку тока на корпус прозвонить нужно
Сергей, Астана
На корпус утечки тока нет. Сегодня после дня простоя. Включил в сеть через несколько нинут начали мигать индикаторы те же сто и тогда. Красный и тот где грязная футболка.
Возможна проблема с пресостатом(датчиком уровня воды), снять трубку и проверить контакты тестером, затем дунуть в нее
