Купили новый принтер все установили по инструкции после вывода документа в печат... Samsung Xpress M2070 [Ответы 5]
Вопрос 255681
horolecov1, Киев
Здравствуйте, купили новый принтер, все установили по инструкции, после вывода документа в печать, печать не происходит. Не можем распечатать не один документ. Что делать?
Ответы 5
Проверьте, после печати появляется ли документ в очереди печати?
horolecov1, Киев
Да появляется
horolecov1, Киев
Да появляется
Если на дисплее самого принтера ошибок нет, проверяйте USB кабель и попробуйте подключить в другой USB порт компьютера.
Во время установки он без проблем сам нашёл принтер?
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8025 раз
Запустите на компьютере установку с приложенного диска, в нужный момент установщик попросит подключить МФУшку. Подключите USB кабелем уже включенный аппарат. Если всё сделано правильно название аппарата появится в соответствующем окне. Выберите его мышкой и нажмите кнопку далее. Дождитесь окончания и проверьте печать пробной страницы. Следует учесть, что корректная работа аппарата допускается по USB кабелю, длина которого не превышает 1,8 м.
Драйвера ПО для Сканера
