Прошу сообщить в чем может быть проблема у магнитолы: регулятор громкости при пр... Philips AZ 2536/01 [Ответы 2]
Philips AZ 2536/01
Вопрос 255696
Konstantin Shestakov, Москва
Добрый день! Прошу сообщить, в чем может быть проблема у магнитолы: регулятор громкости при прослушивании радио некорректно работает. Например, при уменьшении громкости регулятором громкости громкость увеличивается и при увеличении громкости тоже увеличивается, но до определённого предела. Если ручку регулятора громкости крутить дальше, то уровень громкости уже не изменяется. Спасибо.
sergei.baladzhaev1715, Оренбург
Новичок, Ответы: 1, Оценили: 3 раз
Добрый день , такая же проблема, делаю так : сильно нажимаю на край регулятора и кручу в нужную сторону.
Благодарю за ответ. Пробовал не помогает. Звук не уменьшается. Была бы схема можно было определить где расположена микросхема отвечающая за усиление звука.
Может продать его на запчасти?!
