Нужен совет в доме 3 фазы генератор однофазный блок автоматики bs 11500d т е тре... Fubag Startmaster bs 11500 [Ответы 3]
Вопрос 255711
Виктор, Москва
Добрый день, нужен совет. В доме 3 фазы, генератор однофазный, блок автоматики bs 11500d, т.е. трехфазный, вся нагрузка в доме 220. Хочу от однофазного генератора запитать все 3 фазы посредством установки перемычки на контактор между фазных клемм. Подскажите, куда установить перемычку, на какой именно контактор и куда именно, либо если можно схему силы блока автоматики? Заранее Вам благодарен!
Ответы 3
Николай, Красноярск
Специалист, Ответы: 22, Оценили: 49 раз
Совместить однофазный генератор и трёхфазный блок управления наверное возможно, хотя сам так не пробовал. А вот подключение одной фазы генератора к домашней сети необходимо через какую-либо коммутацию (ручную или автоматическую). Так как все три фазы будут объеденены, то при появлении внешней сети будет короткое замыкание. Если внешняя трёхфазная сеть будет подключаться через блок автоматики, то объединять фазы надо между генератором и блоком автоматики. В блоке лучше не стоит ставить какие либо перемычки. Также желательно чтобы устройство, которое будет объединять фазы после генератора (например контактор) отключалось при появлении внешнего напряжения (с помощью промежуточного реле). Ответил кратко, так как для полного ответа необходимо больше исходной информации.
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8018 раз
Ваша схема имеет по входу с генератора одну фазу 220В и выходная нагрузка у Вас тоже по сути однофазная 220В, соответственно, в такой схеме трёхфазный блок управления корректно работать не будет, поменяйте его на вот это: Fubag Startmaster BS 11500 а нагрузку раскидайте через обычные автоматы.
Alex, Москва
Новичок, Ответы: 0, Оценили: 2 раз
Вот пример 3х фазного АВР и однофазного гены.
