Устанавливаю на стиральной машине программу без предварительной стирки но после... Ariston AVSF 120 FR(V) [Ответы 4]
Вопрос 255759
Сергей, Москва
Устанавливаю на стиральной машине программу без предварительной стирки, но после включения вода подается только в отделение 1 для предварительной стирки. Почему? Как исправить?
Ответы 4
Гуру, Ответы: 130663, Оценили: 12590 раз
Извлечь лоток по инструкции https://mcgrp.ru/files/viewer/140375/10 Почистить форсунки(находятся вверху) старой зубной щеткой
Сергей, Москва
Это не работает. Во-первых, там несколько форсунок, из которых идёт вода (не могут же они все одновременно засориться). А во-вторых, при работе без предварительной стирке вода подавалась ТОЛЬКО в нужный лоток 2 ("без предварительной стирки"). Видимо всё дело в управлении (блок управления) потоками воды. ? Подскажите.
Снимите верхнюю крышку и понаблюдать за работой клапанов, в данной модели управление электронное так что проблема может быть на плате в виде симистора включения клапана подачи воды или неисправности самого клапана(катушки), проверять контакты
Сергей, Москва
Сейчас увидел, что при установке режима "полоскание" подается вода в отсек 2 ("без предварительной стирки"). Т.е. этот клапан работоспособен. Видимо всё дело в управлении этим клапаном? Надо искать проблему в блоке управления?
