Какая мощность встроенной акустической системы? Yamaha PSR-2100 [Ответы 2]
Yamaha PSR-2100
Вопрос 256066
pisarev47, Оренбург
Klaus, Санкт-Петербург
По паспорту 12W на канал, соответственно, общая - 24W.
nikolaykkkk, Киев
Новичок, Ответы: 5, Оценили: 7 раз
2 по 12 Вт. Неисправность которую я описал вероятно появилась( сразу не заметил) после замены сгоревшего, из-за перегрева, dc-dc преобразователя с 16 на 5 вольт 3 A (SK8050S) .Суть неисправности ещё раз : после включения инструмента в течении 1-2 минуты при нажатии на клавиши в ЛЕВОЙ части клавиатуры( где автоакомпанимент) и при включеном микрофоне или включении даже пустого штекера в гнездо микрофона( при включении штекера микрофона как то комутируется земля "общий провод") , появляется потрескивание в звуке которое пропадает либо через 1-2 минути либо после того как винуть штекер ( пропадает мгновенно и появляется при возвращении в гнездо) из гнезда микрофона без разницы припаян микрофон к штекеру или оный пустой). И всё это в течении 1-2 минути после чего всё нормализуется.
