![На модели нuter 4800 при работающем двигателе не работает фара лампа целая и на... Huter SGC 4800 [Ответы 2]](/images/1085775/pimg_1393601.jpeg)
Huter SGC 4800
Вопрос 256072
Доброго времени суток. Подскажите, на модели Нuter 4800 при работающем двигателе не работает фара (лампа целая) и на провода, приходящие на АКБ не приходит питание для зарядки аккумулятора. Заранее благодарю за информацию. |
Не работает фара - нужно проверить проводку. Там все просто - итого оба провода должны попасть на аккумулятор. Плюс стоит проверить сам выключатель. |
Александр Кузьмич 2 года назад
Проверил сегодня после завода напряжение на клеммах ( аккумулятор снят) 14.8 v |
