Мигает на табло температура морозильной камеры
Bosch NoFrost KGN49SB21R
Вопрос 256112
Мигает на табло температура морозильной камеры. |
Причиной мигания может быть несколько это загрузка продуктов комнатной температуры(необходимо подождать), плохо закрыта дверца, неисправность системы охлаждения, возможно перепады напряжения в сети, попробуйте отключить на 5 минут из розетки или нажать кнопку (динамик удерживать несколько секунд) для отключения сигнала(при этом будет показана последние значения температуры) https://mcgrp.ru/files/viewer/103233/28 |
