[Решено] Где в телефоне найти функцию включения датчика приближения? Huawei GR3 LTE Grey (TAG-L21)
Вопрос 256117
1mn40, Омск
Ответы 5
Yuriy, Нижний Новгород
нет такого включатиля или фыключателя датчика приближения. Единственное, в настройках экрана часто бывает пункт Режим в кармане и в настройках приложения Телефон бывает пункт -гасить экран или нет при поднесении к уху. Зависит от версии андройда и прошивки.
Вообщем если он не срабатывает то сброс на заводские как правило помогает.
1mn40, Омск
Новичок, Ответы: 7, Оценили: 1 раз
Спс за отклик. У меня тел. Huawei TAG - L21. "Режим в кармане" включен, "Гасить или нет экран при поднесении к уху" - нет такого. Подскажите, где найти сброс на заводские настройки? Я нашла Сброс, но при этом там написано, что сотрется вся инфа с телефона. Это и есть оно?
Это оно и есть. да, при сбросе на заводские все сотрется. если датчик приближения не работает то сброс или перепрошивка доджны помочь.
В настройка приложения телефон - обычно пункт дпополнительно. В нем выключать экран при звонке.. как то так. может и не будть такого пункта.
Кстати, попробуйте удалить данные и кэш приложению телефон.
1mn40, Омск
Ай яй яй. Легко сказать: все удалить :( Попробую через play market исправить положение. Ну. если не поможет. придется все очистить :(
1mn40, Омск
Спс за участие. Откалибровала с помощью программки с play market. Все работает. Уф.
