Не слышу собеседника при входящих и исходящих вызовах гудок тоже слышно при этом... Xiaomi Redmi Note 4 [Ответы 4]
Xiaomi Redmi Note 4
Вопрос 256163
gurisheva, Москва
Не слышу собеседника при входящих и исходящих вызовах, гудок тоже слышно. При этом, если включить громкую связь или подключить наушник, слышно хорошо.
В вацап то же самое.
Ответы 4
Yuriy, Нижний Новгород
во время разговора громкость то прибавлять пробовали?
Если прибавлена громкость разговора но не слышно то начать со сброса на заводские настройки по идее надо или перепрошить. Если не поможет то аппаратная неисправность. возможно динамик менять нужно
gurisheva, Москва
Конечно прибавляла-убавляла! Это первое, что я пробовала сделать!
Вячеслав, Нижний Новгород
Эксперт, Ответы: 2859, Оценили: 821 раз
Сбросьте настройки на заводские. Если не помогло, попробуйте во время разговора перейти на громкую связь. Если по громкой связи все работает, вышел из строя разговорный динамик, необходимо его заменить.
Dominic, Санкт-Петербург
Ведущий эксперт, Ответы: 1986, Оценили: 2675 раз
Динамик слуховой помер. Менять. Какие прошивки! Просто подох динамик. Звонок и громкая связь идут не через слуховой динамик.
