На каком режиме готовить выпечку градусы и тен  абсолютно не поднимается ничего Supra MTS-200 [Ответы 4]
Supra MTS-200
Вопрос 256172
kalugagruz, Москва
На каком режиме готовить выпечку (градусы и тен). Абсолютно не поднимается ничего.
Ответы 4
По инструкции на II (100):
https://mcgrp.ru/files/viewer/103613/6
kalugagruz, Москва
Новичок, Ответы: 2, Оценили: 1 раз
А на каком тене? Вернем,нижнем или на двух?
Обычно технология такая: вначале включают оба тэна для разогрева духовки. Пирог ставят в духовку. Верхний тэн выключается и пирог пекут при включенном нижнем тэне и когда пирог почти готов, то нижний тэн выключают и включают верхний, чтоб подрумянить пирог.
Но если у вас не пропекается - включайте оба тэна.
kalugagruz, Москва
Пропекается,просто почему-то не поднимается даже на 5 мм. И рецепты разные пробовали,всё без толку(
Спасибо за содержательный ответ, будем пробовать)
