При включении машинки ardo 1000 ex все индикаторы светятся но при нажатии кнопки... Ardo TL 1000 EX [Ответы 2]
Ardo TL 1000 EX
Вопрос 256265
Алексей, Москва
Здравствуйте. При включении машинки ARDO 1000 EX, все индикаторы светятся, но при нажатии кнопки "Пуск", машинка не запускается. Крышка не блокируется. Может в этом и проблема? Пару месяцев назад, при запуске, машина минуты три-четыре думала, потом запускалась, сейчас работать не хочет.
Гуру, Ответы: 131120, Оценили: 12606 раз
Смотрите для начала подключение и напряжение в сети(пользование удлинителями запрещено), проверьте подключение к воде и чистоту фильтра на входе в машину, осмотрите отверстие замка на корпусе, попробуйте многократно откр\закр крышку, проверьте правильность выбранной программы https://mcgrp.ru/files/viewer/14822/10
starostyn, Санкт-Петербург
Доброго времени суток, подскажите, пожалуйста, ардо то1000ех при включении моргает кнопка старт, при включении программы отжим на сухую по крутит и перестает, при выборе др. Программы на мокрую, заливает воду думает а потом сливает воду. Фильтр ввода проверил, насос слива крутит, работает, прессостат продул промыл, щелкал, щетки на моторе достойные под 2 см, клапан на ввод держит.
