На детском садике заменили терминал консьержа там установлен блок управления тер... Domofon VIZIT-TU412M1 [Ответы 2]
Вопрос 256267
Андрей, Москва
На детском садике заменили терминал консьержа. Там установлен блок управления терминалом консьержа VISIT-TU412M1. При наборе номера комнаты группы вызов в группу проходит, разговор с абонентом у дверной станции проходит, но когда на трубке нажимают кнопку открывания двери - дверь не открывается. Это на всех аппаратах во всех группах (комнатах). Аппарат консьержа установлен в кабинете директора. Если вызов от дверной станции приходит к директору, то директор открывает входную дверь и говорит с абонентом двери нормально. Получается, открывать дверь можно только с аппарата консьержа или кнопкой на выход у самой двери. Ключи ТМ на вход также работают. Вопрос: где искать проблему, почему со всех групп не открывается входная дверь, а только от директора?
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8025 раз
Управление замком, а именно открывание двери осуществляется непосредственно только блоком управления терминалом консьержа VISIT-TU412M1 по шине OP относительно общей земли или плюса питания (в зависимости от конфигурации использования). Чтобы этот блок открывал дверь по командам от других блоков системы нужно соответствующим образом запрограммировать работу 412 блока. Это обычно делает обслуживающая организация на основании схемы всей системы.
Андрей, Москва
как запрограммировать чтобы после разговора с аб. У дверно
Андрей 5 лет назад
у дверной станции ,с квартиры нажатием кнопки на трубке открывалась дверь входа
Klaus 5 лет назад
Если не владеете всей схемой коммутации Вашей домофонной системы, лучше не трогайте.
