Не могу найти в телефоне: вспышку цифровой компас гироскоп
не могу понять как... Sony Xperia tipo ST21i Black [Ответы 4]
Не могу найти в телефоне: вспышку цифровой компас гироскоп не могу понять как...
Вопрос 25640
m.vitia, Москва
12 лет назад
Не могу найти в телефоне: вспышку, цифровой компас, гироскоп.
Не могу понять как включается громкая связь(спикерфон). Просьба помочь. Спасибо.
Ответы 4
Aves, Нижний Новгород
11 лет назад
громкая связь включается при звонке там будет иконка с изображением динамика ее надо нажать, вспышку можно заюзать например программой "Фонарик" либо автовспышкой при фотографировании, цифровой компас и гироскоп тоже с помощью ПО, конкретно в оболочке андроида эти функции не нужны, гироскоп в основном в играх применяется
Vitia, Москва
11 лет назад
Спасибо Aves. Громкую связь нашел. Про цифровой компас и гироскоп понял, а вот "заюзать например программой "Фонарик" либо автовспышкой при фотографировании" пока не пойму. Что значит заюзить?  Установить "Фонариком"? Эту программу надо устанавливать или она уже есть в телефоне? А клавиши "автовспышка" - все вроде перерыл в телефоне, нигде не выскакивала. Ты конечно понял, что я не "волшебник, а только учусь". Так что не сердись. Человек знающий, что значит "заюзить" думаю сам разобрался бы в телефоне. Если еще немного пояснишь - буду Вам благодарен.
11 лет назад
заюзать значит "Запользовать" ну да фонарик надо установить с google play market, а автовспышка это в фотоаппарате в программе "Камера" она уже должна быть на девайсе
Vitia, Москва
11 лет назад
В программе Камера на девайсе есть: условия съемки, разрешение, таймер авт. съемки,экспозиц. число, баланс белого, измерение, геометки, способ съемки, звук затвора, хранилище данных и все. Автоспышки нет. Может в этом смартфоне и нет автовспышки, хоть и пишут в характеристиках? Спасибо.
