Какой ток максимально выдает какого сечения кабеля на ас будет достаточно? Denon AVR-X4100W Black [Ответы 1]
Вопрос 256569
User_q256569, Иркутск
Какой ток максимально выдает, какого сечения кабеля на ас будет достаточно?
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8025 раз
Закон Ома пока ещё никто не опроверг. Соответственно, взяв за основу данные со стр. 297 инструкции, можно получить динамический ток нагрузки на один из двух каналов примерно 5А, но для полной уверенности лучше удвоить зтот параметр. Отсюда получаем оптимальное сечение медного многожильного провода для колонки соответствующей мощности одного канала примерно 1 мм кв. Что вполне годиться для почти всех случаев использования на максимальной громкости. Некоторые меломаны приобретают кабели из бериллиевой бронзы, серебра или золочёной меди, но прирост качества сигнала при этом идёт в разрез с непомерной ценой таких изделий. Особое внимание следует обратить на прокладку кабеля, она не должна параллелиться с силовым кабелем и длины шнурков должны быть одинаковы в обоих каналах (не должно быть натягов и мотков валяться тоже не должно). В любом случае расположение ресивера относительно колонок следует тщательно продумать.
Ответы 0
Приобрел ресивер AVR-X4100W в сентябре 2015 г., подключил, настроил и радовался полученному эффекту. Прекрасная техника. Более того, при подключении к Wi-Fi осознал, что данный аппарат позволяет оперативно обновлять софт и таки образом быть в курсе всех апгрейдов. Первое обновление прошло успешно и честно говоря я и забыл об этом. Единственно, что меня несколько удивило, так это то, что мой роутер предоставил доступ без ввода пароля. Потом я прочитал, что это возможно при одновременном участии к подключению iPhone. Вчера вышло сообщение, что есть новый апгрейд и я запустил процесс обновления. Однако процесс дошел до 16 минуты, прошла загрузка и Main Updating прошел с 00% до 99%, а на 13 минуте Updating встал. Я подумал, что дальше будет самостоятельно загружаться и ушел спать. Утром картинка была та же. Роутер дает уровень сигнала 3G и объем трафика не ограничен. По крайней мере комп "летает". Попробовал вернуть заводские настройки и нажал те самые ТРИ кнопки: ВКЛ, INFO и BACK. Все повторилось с 16 минуты. Попробовал отключить питание и запустить все по новой. Опять с 16 минуты все повторяется и встает на 13 минуте. Что делать? Неужели теперь придется все демонтировать и везти на перепрошивку. Сервис сегодня не работает, воскресенье, отвечает только милая девушка. Что будет дальше обязательно напишу. Если кто сталкивался с такой ситуацией - напишите, пожалуйста.
9 лет назад
