В чём может быть причина? Холодильник lg b409seca - не работает холодильная каме... LG GA-B409SECA [Ответы 6]
LG GA-B409SECA
Вопрос 256575
Jeepsi, Кострома
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, в чём может быть причина? Холодильник LG b409seca - не работает холодильная камера, а морозильная камера морозит.
Ответы 6
Отключите Эко режим(отпуск) https://mcgrp.ru/files/viewer/89895/14 будет работать холодильная камера
Jeepsi, Кострома
Новичок, Ответы: 3, Оценили: 1 раз
Сергей эко-режим выключен. В личку возможно в ВК Вам написать?
Тогда проблема в неисправности шагового двигателя привода клапана переключения контуров(если такой имеется) или утечка хладагента, нужна диагностика и ремонт
Jeepsi, Кострома
А где находится двигатель, и как к нему подобраться?
Смотрите в районе компрессора, устройство и управление сложное, рекомендую вызвать мастера по ремонту холодильников
Jeepsi, Кострома
Спасибо. Появились какие-то периодические глухие щелчки в районе холодильной камеры. Быть может терморегулятор холодильной камеры не дает сигнал клапану? А клапан где находится и как его проверить на месте? Замена клапана, это значит, что его нужно выпаять, поставить новый, и заправить хладагентом?
