Что могло произойти с посудомоечной машинкой mid60s110? Машинка подключена к эле... Midea MID60S110 [Ответы 3]
Midea MID60S110
Вопрос 256793
vyachik_79, Москва
Подскажите, пожалуйста, что могло произойти с посудомоечной машинкой MID60S110? Машинка подключена к электросети, но не один индикатор на кнопках не горит. Стоят какие-либо предохранители, которые могли перегореть и где они находятся, если они есть?
Ответы 3
Евгений, Москва
Ученик, Ответы: 6, Оценили: 10 раз
Это произошло при первом включении или до этого она хорошо работала?
Евгений, Москва
Проверьте шланг подачи воды, на нем стоит защита от протечек и если она сработала, она могла запретить машике включаться.
Аноним 4 года назад
Как перезагрузить? Вынул и розетки не помогает, давление в норме, фильтра чистые, где предохранитель смотреть?
Гуру, Ответы: 130486, Оценили: 12588 раз
Предохранитель это автомат защиты (или УЗО) установленный самостоятельно, плата защищена от перенапряжений(варистор). Проверить контакт и напряжение в розетке, на несколько минут вынуть вилку из розетки для перезагрузки, возможна проблема с сетевым фильтром или кнопкой включения машины
