![Саб не соединяется со звуковой панелью JBL Bar 2,1 Black [Ответы 1]](/images/1293095/pimg_1873170.jpg)
JBL Bar 2,1 Black
Вопрос 256999
Саб не соединяется со звуковой панелью. |
Если не слышен звук из беспроводного сабвуфера, подключите его вручную. 1. Включите звуковую панель и сабвуфер. Если соединение прервано, индикатор на сабвуфере начнет медленно мигать. 2. Нажмите кнопку CONNECT на сабвуфере, чтобы перейти к режиму сопряжения. Индикатор на сабвуфере начнет быстро мигать. 3. Нажмите и удерживайте кнопку DIM DISPLAY на пульте в течение 5 секунд, после чего последовательно нажмите кнопку BASS+ и BASS-. На дисплее панели отобразится PAIRING. Если сопряжение прошло успешно, индикатор на сабвуфере загорится, а на дисплее звуковой панели отобразится DONE. Если сопряжения не произойдет, индикатор на сабвуфере начнет медленно мигать. 4. Если сопряжение не удалось, повторите шаги, указанные выше. |
Аноним 4 года назад
А если и это не помогает? То что делать? |
