[Решено] Я нажала какую то кнопку и на телевизоре пропало изображение и написано  нет сиг... Триколор GS-8306
Триколор GS-8306
Вопрос 25701
Татьяна, Тюмень
12 лет назад
30 1
Я нажала какую то кнопку и на телевизоре пропало изображение.И написано "Нет сигнала видео".Что делать?
Ответы 6
Владимир, Ярославль
11 лет назад
17 0
На передней панели ресивера есть большая круглая кнопка с подсветкой, в зависимости от состояния ресивера светятся по-разному, например, если не светится, то выключен, если переливается с яркого на тусклый весь кружок, значит ресивер в режиме ожидания (включить красной кнопкой сверху на пульте или "-channel+" на ресивере), если горит верхняя половинка, значит включён видеовыход "тюльпаны", если горит нижняя половинка, значит включён видеовыход "HDMI". Одновремённо эти выходы не работают, только какой-нибудь один из них, переключить выход можно кнопкой на пульте "вх.сигнал"
Галина, Москва
11 лет назад
39 0
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. Жажала на пульте кнопку вх сигнал , все пропало, как вернуть обратно.
Наталия, Москва
11 лет назад
6 0
Спасибо большое за исчерпывающий ответ!!! Особенно с индикаторами! Сразу и не догадаешься, что оказывается он и горит по-разному! Попробовала нажать "ВХ. СИГНАЛ", сначала не получалось, но после еще нескольких раз началась первая установка. Хотя ресивер уже давно не новый. Он до этого работал. У меня на дисплее ресивера высвечивалось "-SD-", а на телевизоре было "ПРОВЕРЬТЕ КАБЕЛЬ". К сведению остальных, кто будет в поиске решения проблем у меня ресивер GS 8307.
Екатерина, Минск
11 лет назад
11 0
если нажали кнопку вх.сигнал и всё пропало то подождите секунд пять и нажмите ее еще раз
Аноним 7 лет назад
Приемник старый а пульт новый как переключить
User_r87975, Москва
Помогить на пульте нажаи какую-то кнопку телизизор не работает GS 8306
User_r124776, Севастополь
нем знаю что делать помогите
ПО 1.2.001
