Подсветка стала постоянно гореть шурик работает при этом когда подсветка переста... Dewalt dcd 790 d2 [Ответы 4]
Dewalt dcd 790 d2
Вопрос 257230
Владимир, Красноярск
Подсветка стала постоянно гореть, шурик работает. При этом, когда подсветка перестаёт гореть, шурик не включается. Батарею убираешь и снова подключаешь, подсветка постоянно горит и при нажатии на курок шурик работает.
Ответы 4
Где то замыкание видимо. Без разбора не обойтись.
Новичок, Ответы: 3, Оценили: 2 раз
Подсветка постоянно горит и батарею высаживает в ноль. приходится каждый раз батарею убирать.
При разборе убрали питание с подсветки- шурик перестал включится(не работает) даже при отсоединении батареи.
В данный момент при подсоединении батареи подсветка работает (светится) примерно две минуты, если шуриком не работать, то подсветка перестаёт работать (светится) и шурик не включается (не крутит) при отсоединении батареи и повторном подсоединении всё ( но не сразу примерно через пол минуты) всё начинает работать.
Макс 10 месяцев назад
В чем причина то напишите, аналогичная проблема
