[Решено] Как обновить камеры на с550? Mio MiVue C550
Mio MiVue C550
Вопрос 257256
Сергей, Нижний Новгород
Ответы 15
Инструкция по обновлению:
- Установите карту памяти в компьютер.
- Отформатируйте карту памяти, средствами операционной системы.
( Внимание ! Все данные на карте памяти будут удалены ! Заранее сохраните важные файлы на компьютер ! )
- Скопируйте файл speedcam_data_rus.bin на карту памяти.
- Установите карту памяти в регистратор.
- Подайте питание от штатного источника питания.
( Не от батареи регистратора ! )
- Дождитесь окончания процесса обновления.
- Извлеките карту памяти из регистратора и повторно отформатируйте ее средствами операционной системы.
- Установите карту памяти обратно в регистратор.
- Можно пользоваться.
Обновление базы на официальном сайте:
https://service.mio.com/M0100/F0110_FileReader.aspx?fileid=111485
Аноним 3 года назад
достаточно просто в корень карты скинуть распакованный bin файл и вставить обратно в регистратор. я же подключил шнурком к компу и просто закинул файл, а потом включил. оба способа работают!
Младший специалист, Ответы: 7, Оценили: 0 раз
Все зделал по инструкции,пишет отформатируйте карту
Аноним 4 года назад
потому, что зделал а не сделал
Так отформатируйте, а потом запишите файл.
Отфоматировал,скинул,вставил. Пишет отформатируйте
Андрей 4 года назад
Если все равно пишет отформатировать, то пробуй отформатировать через меню самого регистратора, а потом при подключении к компьютеру удали все файлы с флешки без форматирования и закинь на флешку файл с камерами.
Т.е. ПК ее нормально переваривает? После форматирования через устройство она в каком формате файловой системы, fat32? И после форматирования регистратор вообще карту видит?
Да ,все видит и пишет
Не знаю влияет это или нет но на коробке написано С55х
А вы файл из архива распаковали и его на флешку записываете?
Распаковал
У меня варианты закончились) Возможно тогда некорректный файл или плохо скачан. Попробуйте еще раз:
https://support.mio.com/DownloadAndFAQ/DownloadAndFaqInfo
Сергей, Орел
нашел я файл тот что по ссылке твоей. Обновился и выключился. Я карту отформ. И теперь он не видит не одной камеры и не говорит
Файл с обновлением с официального сайта Mio, проблем быть не должно. Пробуйте еще раз и если снова так же будет-тогда уже все вопросы к составителю файла обновления, т.е. к Mio.
Сергей, Орел
только пишет. Может у тебя есть еще ссылка какая нибудь7
Дима, Москва
Ученик, Ответы: 1, Оценили: 7 раз
Не знаю актуально ли ещё. Отформатируй в навигаторе карту, вствь флэшку в комп, вручную удали все файлы (не форматируй карту, а просто удали все файлы и папки), загурзи файл speedcam_data_rus.bin. В выключенный навигатор вставь флэшку, включи навигатор и начнётся обновление.
Сай, Владикавказ
мне помогло огромное спасибо все просто и по делу сяп
